Starthilfe beim SB800
donparasol
Hallo miteinander,
seit zwei Tagen ist es nun da, das neue SB800. Ehrlich gesagt, bin ich momentan noch etwas überfordert damit. Was ist der Unterschied zwischen TTL und TTL-BL? :confused:Wieso zeigt der Belichtungsmesser in der Kamera (D300) immer Unterbelichtung an, wenn ich das Blitz drauf hab? :confused: Egal in welchem Programm bzw. auch im manuellen Modus. Ich kann da Blenden und Zeiten einstellen, wie ich will, der Balken bleibt immer im Minus-Bereich. Mache ich was falsch? Ist das normal? Frage auch zu den mitgelieferten Filterfolien: Dort stehen Belichtungskorrekturwerte drauf. Beziehen die sich auf die Blitzleistungskorrektur oder muss ich die Belichtungskorrektur an der Kamera verändern? :confused:Was bedeutet kürzeste Verschlusssynchronzeit und was ist FP-Kurzzeitsynchronisation? :confused: Der Diffusor ist ja 'ne feine Sache, aber was mache ich, wenn ich mit Diffusor blitzen will und befinde mich mit dem Objektiv nicht im 14er oder 17er Brennweitenbereich? Sobald man das Ding draufsteckt, geht der Reflektor automatisch in den 14er oder 17er Brennweitenbereich. Will ich Objekte im 105er Bereich fotografieren, geht das nur ohne den Diffusor? Dann hab ich wieder die hässlichen Schlagschatten.:confused: Fragen über Fragen, gebt mir doch bitte mal 'n paar Tipps.
=> Handbuch SB-800
Der Belichtungsmesser zeigt immer nur den Wert an, den er ohne Blitzlicht messen würde. Der Belichtungsmesser kann auch noch nicht wissen wie das Motiv aussehen wird, bevor der Blitz gezündet ist. Erst nach dem Auslösen mit Hilfe der Messblitze (TTL-Modus) weiß die Kamera wie sie den Blitz regeln muss und zeigt Dir nach der Belichtung an, ob die Blitzmenge ausreichend war. Details => Handbuch SB-800.
Das würde ich von der Belichtung des Motives abhängig machen, also erstmal ohne Korrektur probieren und dann ggf. anpassen.
=> Handbuch SB-800 und Kamera sowie den Fotolehrgang
Der Diffusor ist ja 'ne feine Sache, aber was mache ich, wenn ich mit Diffusor blitzen will und befinde mich mit dem Objektiv nicht im 14er oder 17er Brennweitenbereich? Sobald man das Ding draufsteckt, geht der Reflektor automatisch in den 14er oder 17er Brennweitenbereich. Will ich Objekte im 105er Bereich fotografieren, geht das nur ohne den Diffusor? :confused: Fragen über Fragen, gebt mir doch bitte mal 'n paar Tipps.
Mit der Funktion bin ich auch nicht so glücklich. Solange aber der Leuchtwinkel des Blitzes größer ist als der Bildwinkel des Objektives (Brennweite Blitz/Objektiv) ist es kein Problem. Die Reflektorstellung 17mm deckt 105mm Objektivbrennweite natürlich immer ab. Durch die Streuung verlierst Du aber auch extrem am Blitzlichtleistung.
Ich kann Dir auch nur den tipp geben, ins Handbuch schaun. Ich weiß das hätt' jeder schreiben können, aber ein kleiner Tipp von mir: Wenn du mal das Maximum an Ausleuchtung eines Raumes oder sonstwas erreichen willst dann schalt die Kamera auf M, und dann die ISO Zahl höher, denn der Blitz rechnet dann auch mit der höheren ISO Zahl, dann kannst auch noch die Blende etwas weiter aufmachen. Is aber mehr so eine Bastelgeschichte und Schätzsache im M Modus.
