Status
RAW oder JPEG? Vor dieser Frage stehen viele Fotograf:innen spätestens dann, wenn sie sich intensiver mit der Bildbearbeitung beschäftigen. Beide Formate haben ihre Berechtigung und eignen sich für unterschiedliche Situationen.​
Bild mit Hilfe von KI erstellt
Wenn du möglichst viel Spielraum bei Belichtung, Farben und Weißabgleich haben möchtest, bist du mit RAW in der Regel besser bedient. Willst du dagegen deine Bilder möglichst schnell verwenden, teilen oder drucken, kannst du mit JPEG sehr gut zurechtkommen. Entscheidend ist deshalb weniger die Frage, welches Format grundsätzlich „besser“ ist, sondern welches besser zum eigenen Workflow und zum Verwendungszweck der Bilder passt.
RAW und JPEG: Was ist der Unterschied?​
Eine RAW-Datei enthält weitgehend unverarbeitete Bilddaten, die direkt vom Kamerasensor stammen. Je nach Kamera werden RAW-Daten meist mit 12 oder 14 Bit, bei einigen Systemen auch mit 16 Bit gespeichert. JPEG arbeitet üblicherweise mit 8 Bit pro Farbkanal. Diese zusätzlichen Informationen sind der wesentliche Vorteil des RAW-Formats: Belichtung, Kontrast und Farben lassen sich bei der späteren Entwicklung deutlich flexibler bearbeiten.
Ein JPEG wird dagegen bereits in der Kamera verarbeitet. Der Bildprozessor berücksichtigt unter anderem Weißabgleich, Schärfung und Farbeinstellungen und komprimiert anschließend die Bilddaten. Das Ergebnis ist eine vergleichsweise kleine Datei, die unmittelbar verwendet, verschickt oder veröffentlicht werden kann.
Auch beim Speicherbedarf macht sich der Unterschied bemerkbar. RAW-Dateien sind wesentlich größer als JPEGs. Wer viel fotografiert, benötigt deshalb entsprechend mehr Platz auf Speicherkarte, Rechner und Backup-Medien.
Welche Vorteile bietet RAW bei der Bildbearbeitung?​
Der größte Vorteil ist der deutlich größere Bearbeitungsspielraum. Belichtungskorrekturen sind bei RAW-Dateien meist umfangreicher möglich als bei JPEGs. Wie weit du dabei gehen kannst, hängt allerdings von Kamera, Sensor, ISO-Wert und natürlich von der ursprünglichen Belichtung ab. Auch der Weißabgleich lässt sich bei der RAW-Entwicklung sehr flexibel nachträglich festlegen. Bei einem JPEG ist die in der Kamera gewählte Farbtemperatur dagegen bereits in die Pixelwerte eingeflossen.
Ähnliches gilt für Lichter und Schatten. Enthält die RAW-Datei dort noch verwertbare Bildinformationen, lassen sich Details häufig zurückholen. Wunder vollbringt RAW allerdings nicht: Vollständig ausgefressene Lichter oder Bereiche ohne verwertbare Sensordaten lassen sich auch aus einer RAW-Datei nicht rekonstruieren. Bei schwierigen Lichtverhältnissen wie z.B. Gegenlicht, Mischlicht oder Nachtaufnahmen ist das besonders hilfreich. Ebenso kannst du Rauschreduzierung, Schärfung und die Entwicklung eines individuellen Bildlooks gezielter steuern.
Wann ist JPEG die bessere Wahl?​
Nicht jede Aufnahme muss anschließend ausführlich entwickelt werden. Wenn du deine Fotos direkt aus der Kamera verwenden möchtest, ist JPEG für dich die praktischere Wahl. Auf einer Speicherkarte oder Festplatte lassen sich nämlich deutlich mehr JPEGs unterbringen als RAW-Dateien. JPEGs sind praktisch überall kompatibel und können unmittelbar geteilt, verschickt oder gedruckt werden. Das ist z.B. auf Reisen, bei Schnappschüssen oder generell bei sehr großen Bildmengen vorteilhaft.
Und ein JPEG muss keineswegs schlecht aussehen! Bei guten Aufnahmebedingungen und sinnvoll gewählten Kameraeinstellungen können die kameraintern erzeugten JPEGs hervorragende Ergebnisse liefern. Wenn du mit dem Bildstil deiner Kamera zufrieden bist und wenig nachbearbeiten möchtest, brauchst du nicht zwangsläufig RAW.
RAW und JPEG richtig bearbeiten​
RAW-Dateien müssen zunächst entwickelt werden - ein Prozess, der dem Entwickeln eines analogen Negativs ähnelt. Dabei werden Grundeinstellungen wie Belichtung, Weißabgleich, Kontrast und Farbgebung festgelegt. Anschließend können Farben, Details, Rauschen und Schärfe weiter optimiert werden.
Bei JPEGs solltest du mit stärkeren Eingriffen vorsichtiger umgehen. Durch die geringere Informationsmenge können intensive Aufhellungen schneller Bildrauschen sichtbar machen; starke Farbkorrekturen können zu Artefakten führen. Auch beim Nachschärfen ist Zurückhaltung sinnvoll, da JPEGs häufig bereits kameraintern geschärft wurden.
Für die Bearbeitung muss es übrigens nicht zwangsläufig eine teure Software sein. Es gibt zahlreiche kostenlose Tools und Software für die Bildbearbeitung, mit denen sich Fotos bearbeiten und optimieren lassen.
Welche Programme eignen sich für RAW und JPEG?​
Die Auswahl reicht von kostenlosen Open-Source-Programmen bis zu professionellen Bildbearbeitungs- und RAW-Lösungen. Programme wie Adobe Photoshop oder das kostenlose GIMP eignen sich unter anderem für Retusche, Farbkorrekturen und umfangreichere Bildbearbeitungen. Photoshop nutzt für die RAW-Entwicklung Adobe Camera Raw; GIMP kann dafür mit RAW-Entwicklern wie Darktable oder RawTherapee kombiniert werden. Lightroom oder Photoshop gehören ohnehin bei vielen Fotograf:innen zum festen Bestandteil des Workflows.
Speziell für die RAW-Entwicklung stehen Programme wie Lightroom, Capture One und DxO PhotoLab zur Verfügung. Mit Darktable und RawTherapee gibt es zudem umfangreiche kostenlose Alternativen. Für einfachere Bearbeitungen können je nach Anspruch auch Apps auf Smartphone oder Tablet ausreichen. Auch KI-gestützte Funktionen spielen bei der Bildbearbeitung inzwischen eine immer größere Rolle. Programme wie Radiant Photo setzen z.B. auf automatische Szenenerkennung und Optimierungen bei Rauschreduzierung, Schärfe oder Farben. Solche Werkzeuge können einzelne Arbeitsschritte vereinfachen, ohne dass du die Kontrolle über das Ergebnis vollständig abgibst.
Fazit​
Willst du möglichst viel Spielraum bei der Entwicklung deiner Bilder, verwende RAW. Besonders bei schwierigen Lichtverhältnissen und einer intensiveren Nachbearbeitung bietet das Format klare Vorteile.
Liegt deine Priorität darauf, möglichst schnell fertige Bilder zu bekommen und bist mit den JPEGs deiner Kamera zufrieden, gibt es keinen zwingenden Grund, ausschließlich RAW zu fotografieren.
Persönlich habe ich mich für die pragmatische dritte Variante entschieden: Ich nehme RAW + JPEG gleichzeitig auf. Dann steht das fertige JPEG sofort zur Verfügung, während die RAW-Datei sicherheitshalber vorhanden ist, falls ich bestimmte Aufnahmen später umfangreicher bearbeiten möchte.
Status
