D750 BULB mit IR-Auslöser ML-L3 Problem
Abra
Wollte den IR-Fernauslöser bei Zeiten größer 30 Sekunden an der D750 einsetzen. Laut Beschreibung führt Bei BULB der 1. Druck zum Öffnen und erst der 2. Druck zum Schließen des Verschlusses (im Gegensatz zum Auslöser direkt an der Kamera). Dies funktioniert nicht, der Verschluss schließt beispielsweise nach 1/5 s wieder. Tests auf TIME blieben auch erfolglos. Hier hängte sich die Kamera sogar öfters auf und nur AUS/EINschalten half.
Hat jemand die Kombi D750 und ML-L3 und könnte das bitte mal testen?
Abra
Drego
Hallo Abra,
Geht bei mir. (Einstellungen: M, Autofokus aus, andere hab ich nicht ausprobiert). Auch mit Mup. Dann sind's drei Drücke auf dem ML-L3.
Drego
Wolf_B
Hallo Abra,
bei mir funktioniert die Kombi ebenfalls. Firmware D750: C 1.02, L 2.005
Platin
Hallo Abra,
ist die Firmware deiner D750 auf dem aktuellen Stand?
Wenn nicht, "date mal up" und schau, ob das Problem danach nicht weg ist!
Abra
Vielen Dank!
Software ist auf dem aktuellen Stand.
Habe festgestellt, dass auf der Fernbedienung nicht NIKON steht, scheint also kein Original zu sein. Könnte die Ursache sein. Bei allen Einstellungen außer BULB funktioniert sie allerdings.
Abra
