Testbericht Vorstellung YongNuo RF-602 - neuer Funkauslöser für Blitz UND Kamera
gromit
Vorstellung YongNuo RF-602 - neuer Funkauslöser für Blitz ODER Kamera
Der neue RF-602 von YongNuo ist ein kombinierter Funkauslöser für Blitz oder Kamera, der auf dem 2,4GHz Band funkt und 16 Kanäle hat. Er ist dazu in verschiedenen, systemangepaßten Sets zu haben.
Auspacken
Das Ganze kommt als Set in einer Blisterpackung daher die im Gegensatz zu manch anderem Produkt nicht "verbrauchersicher" ausgelegt, wurde, also leicht zu öffnen ist.
Nach Entfernen des Blisterdeckels liegen die Komponenten in einer weiteren Displayhülle vor einem:
1x Sender RF-602TX Version Nikon
1x Empfänger RF-602RX
1x Kabel Sync-Sync männlich
1x Kabel 3pol auf 6,3mm Klinke (für Studioblitz)
1x Kabel 3pol auf 10pol Rundstecker Nikon (für Kamera)
1x Adapter 6,3mm auf 3,5mm Klinke
1x Batterie CR2 für Sender
2x Batterie AAA für Empfänger
Handbuch in chinesisch und Englisch
Bemerkenswert auf den ersten Blick: Alle Stecker außer den Klinken natürlich, haben Schraubverschluß (Screwlock)! Die spezifischen 3pol Kabel sind durch einen roten Verschraubungsring deutlich zu erkennen.
Anfassen
Wer die allgegenwärtigen Billigtrigger vom Schlage Cactus aka PT-04 in seinen mannigfaltigen Varianten kennt, erlebt hier bereits die erste Überraschung: Schon die Anfaßqualität von Sender un Empfänger ist hervorragend. Abgerundete Kanten und stabiler Kunstoff lassen ein Gefühl von solider Verarbeitung aufkommen.
Die Komponenten im Einzelnen.
Sender:
Der Sender RF-602RX fällt durch seine kompakte Größe auf. Das sich nach vorne verjüngende Gehäuse beherbergt nicht allzu Vieles. Auf der Oberseite der große, zweistufige Auslöseknopf. Zweistufig? Richtig, denn dieses Set dient auch gleichzeitig als Fernauslöser für die Kamera.
Auf der Vorderseite sitzt die ebenfalls mit Schraubgewinde versehene Syncbuchse zum Anschluß an eine Kamera ohne Mittenkontakt, daneben eine 2-Farben-LED für Betriebszustände. Einen Hauptschalter gibt es keinen, dafür auf der Unterseite die obligatorischen Dipschalter (unter Elektronikern spöttisch auch "Mäuseklavier" genannt) zur Kanalseinstellung. Diese sind noch mit einer Folie abgedeckt, die man vorm ersten Benutzen entfernen muß.
Auffällig ist der Blitzschuh, denn dieser ist aus Metall gefertigt und hat systemspezifische Zusatzkontakte, in meinem Fall für Nikon. Eine Rändelschraube zum Arretieren fehlt, die Kontakte scheinen aber kräftig genug gefedert um das zu kompensieren.
Auf der Rückseite auch wieder ein Unterschied zum RF-04: Das Batteriefach in Form einer Klappe und in einer Ausführung mit unverlierbarem Deckel. Ok, die ist schon ein wenig labberig, aber es gibt wirklich Schlimmeres. Das Batteriefach öffnet sich ohne zu Hakeln, da stopf ich gleich mal die mitgelieferte CR2 rein, die im Gegensatz zu den PT-04 nicht in Folie verschweißt ist. Vorher sollte man aber noch das Tütchen Silica Gel rausnehmen, welches sich dort bei Auslieferung befindet. Dickes Lob an Yongnuo für das Batteriefach und die Verwendung einer CR2 statt der exotischen 12V Batterie des RF-04. Eine CR2 bekommt man notfalls an jeder Ecke, diese 12V Dinger nicht.
Empfänger:
Auch hier eine sehr angenehme haptische Qualität, das Gehäuse sieht nicht nur solide aus sondern ist es auch. Der ungewöhnlich länglich ausgeführte Empfänger verfügt oben über einen Blitzschuh mit Zusatzkontakten für Canon und Nikon (aber ohne Funktion). Davor der ebenfalls mit Schutzfolie versehene Dipschalterblock zur Kanaleinstellung, einem großen Hauptschalter (in runder Mulde) und davor eine LED, die genauso aussieht wie der Modetaster des Nissin 466, sich aber nicht drücken läßt.
Die Unterseite beherbergt das Batteriefach, dessen Deckel man verlieren kann und aus dessen Inneren einem ebenfalls ein Tütchen Silica Gel entgegenfällt. Das Fach bestücke ich gleich mal mit den beiden im Lieferumfang befindlichen AAA-Zellen.
Auf der Unterseite befindet sich ebenfalls ein Blitzschuh ohne Kontakte und Arretierung, dafür aber mit Stativgewinde 1/4" aus Metall. Das Gewinde ist sinnigerweise 1mm versenkt eingebaut, um etwaige Kurzschlüsse zu vermeiden wenn man es auf den Blitzschuh einer Kamera steckt. Kompliment, da hat jemand offensichtlich nachgedacht.
Auf der Rückseite findet man eine 3polige Buchse mit Schraubanschluß, Im Stil wie sie die Systemblitzhersteller bei ihren TTL-Kabeln verwendeten. Diese Buchse ist aber Yongnuo-Spezifisch und dient dem Anschluß an entweder die Kamera (zur Fernauslösung) oder an einen Blitz ohne Mittenkontakt.
Leider hat es am Empfänger keine Syncbuchse, somit muß man zum Anschluß eines Stabblitzes immer ein entsprechendes Kabel bemühen, welches momentan noch nichtmal zu haben ist. Den einzelnen Empfängern liegt aber wohl eun 3pol auf 2,5mm Klinke bei (das paßt zB am Metz SCA301), und mittels einem Kabel für den SCA301 und einem 2,5mm Klinke Verbinder gehts dann trotzdem.
Uuund Action, Teil 1: Einsatz als Fernauslöser an der Kamera.
Sender und Empfänger sind mit Batterien bestückt und startklar, Kanaleinstellung lasse ich erstmal bleiben, jetzt wird der Empfänger auf den Blitzschuh der Kamera gesteckt und mit dem mitgelieferten Adapterkabel Nikon (N1, es gibt auch N2 und N3 für andere Nikons) an meine S5pro angeschlossen.
Empfänger einschalten. Dessen LED leuchtet kurz dauernd rot um dann zu erlöschen und zu blinken. Dies signalisiert Bereitschaft.
Auch die Kamera wird jetzt eingeschaltet und passend positioniert. Beim Druck auf den Zweistufenknopf des Senders leuchtet die LED des Senders und des Empfängers grün, die Kamera fokussiert deutlich hör- und sichtbar. Sehr schön. Der Druckpunkt ist im Übrigen recht gut spürbar. Jetzt über den ersten Punkt hinaus etwas fester drücken und die Kamera löst aus. Dabei leuchten die LEDs an Sender und Empfänger kurz beide rot.
Ok, direkt voreinander ist das ja ein Kinderspiel, also das Ganze mal bissl weiter weg probieren. Kamera auf Stativ ans offene Küchenfenster und runter auf den Parkplatz zielen lassen, ich im Nebenraum (dicke Altbauwände) ans Ende des Raums und wieder fokussieren und auslösen. Damit ich hören kann was die Kamera macht hatte ich ausnahmsweise mal deren Fokuspiep aktiviert, etwas was ich als erstes bei AF-Kameras abschalte. Einwandfrei, fokussiert und löst auch aus. Das ermutigt mich, die versprochenden 100m Reichweite auch mal auf das Versprechen hin zu testen. Also lasse ich die Kamera wo sie ist und gehe 2 1/2 Stockwerke nach unten ins Erdgeschoß auf den Hof. Stelle mich in den Bildbereich meiner Kamera, fokussiere und löse aus. Klappt. Oben angekommen der Beweis: ich hab ein Bild von mir germacht. Prima.
uuuund Action, Teil 2: Blitze auslösen.
Kommen wir nun zum weitaus interessanteren Teil, dem Einsatz als Blitzauslöser. Ich entferne also den Empfänger von der Kamera und stecke, ausgeschaltet natürlich, einen mittenkontaktfähigen Blitz drauf, greifbar war gerade mein Metz 54MZ-4i mit Nikonschuh. Da ich probieren will, ob auch er RF-602 einen Blitz abfeuert wenn ich ihn bei aufgesteckt eingeschaltetem Blitz einschalte tue ich genau das. Nichts passiert. Laut Handbuch soll das aber so sein um zu schauen ob der Blitz Kontakt hat. Ich werde etwas skeptisch und schalte dem Empfänger wieder aus, um festzustellen daß er genau dann den Blitz zündet. Wie gut daß ich da nicht aus Unachtsamkeit gerade reingeschaut habe ...
Ok, das ist eine kleine Unregelmäßigkeit die mir keinerlei Sorgen bereitet. Nun also der Test mit aufgestecktem Blitz. Einschalten, Trigger ganz durchdrücken (wir erinnern uns: die ist ja jetzt funktionslos) und *BLITZ*. Alles gut. Auch hier wieder das Aufleuchten der LEDs erst grün dann rot an Sender und Empfänger.
Sender auf der Kamera.
Jetzts wirds interessant.
Ich stecke also den Sender auf die Kamera und schalte diese ein. Da geht auf einmal eine Verwandlung des Sender-Empfänger-Gespanns vor sich: beide LEDs leuchten jetzt grün, auslösen - *BLITZ* Da sich das Handbuch in bestem Pidgin-Englisch über so ziemlich alles Interessante ausschweigt erkunde ich eben selbst die Möglichkeiten bzw was es damit auf sich hat. Während des kurzen Blätterns im Handbuch kommt mir prompt die Zeit zu Hilfe, in der Zwischenzeit ist nämlich meine Kamera in Standby gegangen, was der Sender auch prompt mit einer dunklen LED quittiert. Der Empfänger blinkt rot, aber das ist ein dezentes Aufblinken und kein Discolichtgewitter. Ich mache die Probe aufs Exempel, wecke die Kamera per Antippen des Auslösers auf und schon wacht auch das RF-602-Gespann mit auf. Weitere Probe aufs Exempel: Kamera ausschalten - gleicher Effekt. Der Sender merkt also wenn die Kamera in Betrieb ist und legt dann bei Bedarf den Empfänger schlafen. Nicht übel.
Sollten die etwa irgendwas mit iTTL gemacht haben? Ich glaubs zwar nicht, aber das gilt es jetzt herauszufinden. Dazu wird die gute alte F301 aus dem Schrank geholt, mit Batterien bestückt und der Funkauslöser dort draufgesetzt. Beim Einschalten passiert erstmal nichts, aber beim Antippen des Auslösers, der den Beli aktiviert, erwacht das Funkgespann ebenfalls zum Leben. Ich warte ab und schaue, wann der Beli erlischt - siehe da, das legt auch das Funkgespann schlafen. Auslösen geht natürlich auch an dieser Kamera.
Somit ist eins klar: Es handelt sich also um simples Sensing, also Strom/Spanungsfühler an einem der Zusatzpins für Nikon. Da ich leider keine Nikon habe die nur den Sync-Kontakt hat (wie zB FM2) kann ichs nicht weiter vertiefen. Für die, die die F301 nicht kennen: filmbasierte Nikon SLR ohne AF, aber mit TTL-Blitzmessung und motorischem Filmtransport.
Ich will es genauer wissen und stecke den Auslöser auf eine Kamera, die nur einen Mittenkontakt hat, wie zB meine Ricoh 500GX. Wie bereits vermutet passiert da nichts mit Aufwachen und Schlafenlegen, Auslösen geht aber auch hier problemlos.
Achja, wichtig: Ein in Standby gegangener Systemblitz kann theoretisch aufgeweckt werden, praktisch funktionierte dies interessanterweise nur mit meinem SB-28DX.
Da kommt mir gerade eine Idee. Ich nehme wieder die Fuji zur Hand, schalte bei ihr Standby komplett aus (Energiesparmodus) und stecke den Sender wieder drauf. Wie zu erwarten bleiben beide Funker aktiv und gehen nur aus, wenn ich die Kamera ausschalte. Ok, nun will ich doch mal sehen ob das geht was ich mir gerade ausgedacht habe und verlasse meine Wohnung mit Kamera in der Hand Richtung Dachboden, der sich 1 Stockwerk über mir befindet. Während des Treppensteigens beobachte ich die grüne LED. Oben angekommen bin ich gemein und gehe nicht direkt über meine Wohnung sondern auf die Gegenseite des Dachbodens, also andere Haushälfte. Etwa in der Mitte des Raumes erlischt die grüne LED. Ich probiere auszulösen aber höre nichts. Vor dem Aufstieg hatte ich den Blitz auf dem Empfänger gegen einen 40MZ-2 mit eingeschaltetem und auf volle Lautstärke gestelltem Quittungspiepser ausgetauscht.
Nettes Feature. bei entsprechender Systemkamera mit ausgeschaltetem Standby läßt sich die grüne LED also als Reichweitenanzeige nutzen, da Sender und Empfänger offensichtlich nicht nur beim Auslösen miteinander kommunizieren. Sehr schön. In der Zwischenzeit bin ich ein Stück zurückgegangen, habe wieder grünes Licht und kann auch auslösen, aus der Küche meiner Wohnung höre ich es deutlich piepen.
Anmerkung zum 40MZ auf dem RF-602: Da gibts nur das Problem, daß man durch die Bauform des 40MZ-2 schlecht an den Schalter des RF-602 rankommt, vor allem wenn man dickere Finger hat. Meine sind da schon grenzwertig.
Jetzt stelle ich den Blitz ans geöffnete Küchenfenster und gehe wieder auf den Hof. die LED bleibt an, ich kann von unten den Blitz selbst ablichten. Ich gehe in Sichtweite des Blitzes bis zum Nachbarhaus gegenüber, die LED leuchtet immer noch. Das sind geschätzt aber schon mehr als 100 Meter und ich kann immer noch auslösen. Sehr gut. Schade daß ich keine Meßstrecke zur Hand habe, aber auch mit diesem Feld/Wald/Wiesentest ist die Reichweite und Zuverlässigkeit schon fantastisch.
Wieder oben angekommen bin ich mit meinem Experimenten sehr zufrieden und auch sehr begeistert von der Zuverlässigkeit des Systems. Hatte ich mit den PT-04 doch immer mal Aussetzer, so war dies selbst bei großer Entfernung nicht gegeben. Die PT-04 dagegen versagten oft schon beim Auslösen vom Nebenraum aus.
Ein letzter Test gilt der Verschlußzeit. Ich stelle gleich 1/250s ein - alles gut. Gehe ich auf 1/320s gibts schwarze Balken vom Verschluß. Auch hier haben die technischen Daten nicht gelogen. Bei den PT-04 war ich froh wenn die 1/125s zuverlässig funktionierte ...
Nicht vergessen will ich zu erwähnen, daß die Einstellung 16, also alle Dipschalter auf ein, "trigger all channels" bedeutet, damit löst man also jeden RF-602 aus der sich in Funkweite befindet!
Mein Fazit bisher: Der RF-602 ist bisher der beste der preisgünstigen Funkauslöser aus China. Er ist nicht so billig wie die PT-04, aber wirklich jeden Cent der Mehrausgabe Wert! Neben dem Set wie ich es bestellt hatte bekommt man auch welche mit 3 oder 4 Empfängern, ebenso werden die Receiver einzeln zu haben sein sagte mir der freundliche Chinese von Yongnuo per Mail. Außerdem gibt es davon spezifische Versionen für andere Systeme, also Canon, Sony/Minolta, Olympus und Pentax/Samsung. Sind alle bereits im Shop von YongNuo auf ebay zu finden.
Für die, die diese Teile schneller und ohne Zoll haben möchten: Ab sofort sind sie in einem britischen ebay-shop zu haben:
http://shop.ebay.de/cotswoldphoto/m.html?_nkw=&_armrs=1&_from=&_ipg=
Ein Teil der Kabel ist Optional, es muß das Kameramodell angegeben werden.
ebay-shop des Herstellers:
http://stores.ebay.com/hkyongnuophotoequipment
Hinweis: Das hier gezeigte Sync-Sync-Kabel gehört inzwischen nicht mehr zum Lieferumfang der Sets, außerdem ist bei aktuellen Sets das Kabel für die Studioblitze jetzt mit 3,5mm Klinke und Adapter auf 6,3mm - bravo, YongNuo!
Was noch bleibt:
- fragen, welche Triggerspannung der Empfänger maximal verträgt es sind 50V und 100mA
- Test mit Akkus statt Batterien im Empfänger. Hintergrund: einige Versionen neuerer PT-04 wurden ob der fehlenden 0,6V übelst unzuverlässig. Auch das geht problemlos!
Und nun: happy flashing!
So, und hier nun Teil 2 meines Berichts. Enjoy!
Hallo Dietmar,
danke für den Bericht! Klingt nach was für mich, denn die billigen Funkauslöser von der Sambesigroup sind auch alles andere als zuverlässig.
Gruß Erik
Die Sambesi sind doch auch nur abgespeckte PT-4 mit nur einem Kanal?
Komm doch zu dem Treffen wo ich Dir die Einladung geschickt habe, dann kannst die Dinger live anschaun, zum Stammtisch werd ich die nächste Zeit wieder mal nicht kommen können.
Sieht aus, als waere es das, worauf ich gewartet habe :)
Das mit den Akkus waere natuerlich noch interessant ...
Danke!
Welches Set in ebay hast Du gekauft?
Ist die Version für SB-900 auch in der Lage, die D700 zu steuern, oder sind hier 2 Sets nötig?
Danke,
Edgar
Hab ich mir auch gedacht, die Lösung mit dem Taferl (SG-3IR) hat sich im Freien als nicht so verlässlich erwiesen.:-]
Das RF-602 wurde für mich vorgestern verschifft, mal sehen wann es den Weg zu mir findet.
Danke,
Edgar
Moment: Es gibt keine Version für einen bestimmten Blitz, nur eine Version für bestimmte Kameras bzw Systeme. Diese unterscheiden sich im Sender (System) und/oder im Kabel vom Empfänger zur Kamera (Kamera).
Ich hab dieses Set hier gekauft: KLICK!
Du kannst damit entweder die Kamera fernauslösen oder Blitz bzw Blitze. Je nach Anzahl der Empfänger beliebig viele Kameras und auch beliebig viele Blitze.
Was auch geht: Kamera 1 löst Kamera 2 (oder mehrere) aus. Incl vorfokussieren!
Hier probiert mit F301 am Sender und S5 am Empfänger. Auslöser an F301 angetippt (= Beli aktiv) fokussiert S5, zweite Stufe löst beide Kameras aus.
Anmerkung: Die F301 ist eine filmbasierte Nikon ohne AF!
Wenn Du Kamera incl Blitz fernauslösen willst geht auch das, dann darf aber der Empfänger nicht auf dem Blitzschuh sitzen (was er ja nur aus mechanischen Gründen müßte) damit man den Blitz dort draufstecken kann.
Mit mehreren Empfängern ist es möglich, Kamera und Blitze zusammen auszulösen, wie das aber dann mit dem Timing paßt müßte man sehen.
Mehr werde ich sagen können wenn ich mehr Empfänger habe.
So, Trevor hat seine Lieferung gestern beim Zoll abgeholt und sie im Shop:
es handelt sich dabei aber um die reine Version zum Auslösen von Blitzen, Kabel für bestimmte Kameras sind nicht dabei. Der Trigger ist die Canonversion, der aber auch auf Nikon, Pentax und Olympus geht (logisch), ob auch mit der Standbysache werde ich wissen wenn ich das Ding habe. Hab nämlich bei ihm bestellt.
Danke.
Das werde ich mir auch bestellen. Da es aus UK kommt, fallen ja keine Steuern und Zoll an.
Gruß,
Edgar
hmm, juckt ja schon in den Fingern. Gehen die Teile auch mit ner D80? Weil die nirgends dabei stand, auch bei den speziell Nikon Teilen nicht... Hmm...
Ist ja schon n Batzen günstiger als die Elinchrom... Hmmm... Grübel Grübel...
Freundliche Grüße
Björn
Die Standbysache geht mit egal welcher Nikon (D)SLR die einen Blitzschuh mit TTL-Kontakten hat. Andere konnte ich noch nicht probieren. Bei der reinen Blitzauslösung ist es egal, da wird eh nur über Mittenkontakt gezündet.
Wenns um die Fernauslösefunktion geht so gibts für Nikon 3 Kabelsätze:
N1: Nikon: D3X / D3 / D700 / D300 / D2X / D2H / D200 / D1H / D1X / N90s / F5 / F6 / F100, Fuji Film: S5 Pro / S3 Pro ,Kodak: DSC-14N (10pol Rundbuchse)
N2: D70s/D80
N3: D90, D5000
Kameras, die keine Buchse für einen Kabelfernauslöser besitzen kann man damit derzeit nicht auslösen!
Für die D80 brauchst Du dann diesen hier.
Hi Gromit,
wollte dir mal Lob aussprechen. Deine Antworten sind immer sehr sachlich und informativ, da könnten sich so manche eine Scheibe von abschneiden. Danke dafür.
Jetzt aber noch für die ganz dummen, wie ich mir momentan leider vorkomme, hehe. Also kann ich bedenkenlos das Set von dem UK Shop kaufen, da die mit meiner D80 funktionieren und ich sowieso kein Fernauslösekabel benötige?
Wofür brauche ich ein Fernauslösekabel? Wenn ich mich selber ablichten will? Da ist das Kabel doch dann eh zu kurz oder nicht? Damit ich locker daneben stehen kann und sehen kann wie sich die Blitze machen? Dat geht doch zur Not auch mit Selbstauslöser....
Hmm, da stehe ich gerade noch ein wenig auf dem Schlauch. Aber wie ich dich kenne hast du auch hier eine passende Antwort für einen Unwissenden auf Lager, oder nicht? Hehe.
Freundliche Grüße
Björn
Danke nochmals...
Dankesehr. Ich versuche zumindest immer sachlich zu bleiben, geht eben nicht immer:)
Ja, kannst Du, denn auch wenn es die Auslöser mit den Zusatzkontakten für Canon oder Nikon gibt dann nur, weil darüber diese Standbygeschichte gefahren wird. Zum reinen Auslösen der Blitze ist das völlig egal, Auslösung geht immer über Mittenkontakt.
Nur für die Fernauslösung brauchts ein spezielles Kabel, welches an die Kamera passen muß.
Fernauslöser kann man für vieles brauchen, aber das Kabel geht ja in diesem Fall nur vom Empfänger zur Kamera, wie in meinem Shoplink zu sehen, den Empfänger steckt man auf die Kamera, schließt das Kabel an und nimmt den Funkauslöser in die Hand (oder man steckt ihn auf eine andere Kamera, geht ebenfalls). Da ist dann kein Kabel mehr welches irgendwie zu kurz wäre.
ach ich glaube jetzt verstehe ich das erst mit dem Fernauslöser. Ich habe quasi so ne Art Funkfernauslöser. Sprich ich brauch nur Empfänger welcher auf der Kamera sitzt mittels Kabel mit der Kamera verbinden und kann mit dem Fernauslöser munter spazieren gehen. ;-)
Wenn ich das so richtig verstanden habe, dann ist es auf jeden Fall eine sehr sinnvolle Geschichte. Auch die Standbysache finde ich eigentlich ganz gut. So werde ich dann wahrscheinlich einfach noch was warten, bis jemand probiert hat, ob es mit den Canon Teilen auch mit der Standbygeschichte klappt.
Puh, garnicht so einfach, eigentlich bräuchte ich ziemlich fix n paar Funkauslöser. Aber der Preisunterschied ist schon enorm... Hach, herrjeeee....
Danke nochmals und freundliche Grüße
Björn
Der neue RF-602 von YongNuo ....
Hallo Dietmar,
danke für Deine Mühe und den tollen Bericht. Sieht ganz so aus, als wäre es das erste preiswerte Funkfernauslöserset, dass wirklich interessant ist. Wenn jetzt auch noch in E-land bestellbar wäre, dann würd mich nichts mehr halten, da mich das fünf meter Synchronkabel schon verdammt lange nervt... :)
Danke Dir nochmal für deinen gutgeschriebenen und praxisnahen Test.
Gruß Jürgen
Das werde dann wohl ich sein, denn Trevor (der Shopbetreiber), schrieb mir vorhin, daß er meine Sachen heute verschickt hat.
Der Preisunterschied zu den Cactus/PT-04 ist schon da, aber dafür bekommt man auch ein durchdachtes, erstklassig verarbeitetes, zuverlässiges und sogar noch chices Produkt. Ich bin bei neuen Sachen eher skeptisch, aber das hier ist nach den eneloops und der S5pro das dritte Produkt, von dem ich absolut überzeugt bin.
@lispm: es ist doch in England bestellbar, siehe Link zum Shop oben.
Dazu noch ein Hinweis: Trevor, der Shopbetreiber, sagt, daß für ihn das Ding als Blitzauslöser im Vordergrund steht, daher hat er auch nur die Sets mit dem Canon-Trigger dabei, weil diese die besten Zusatzkabel mitliefern.
