Vor kurzem hatte ich folgende Situation:
Objektiv : 50mm
Kamera: Vollformat D610
Motiv: Person mit Pistolenatrappe, Krimi/Actionfilpose
Einstellung: Single Fokus (AF-S) , Feldsteuerung S (also nicht dynamisch, 9d oder so )
Die Person steht vor mir und hält etwa in Halshöhe oder etwas niedriger die Pistole gezielt zu mir
Das Quadrat für den Fokuspunkt im Sucher ist ca. so groß wie die Partie Mund Nase.
Bildausschnitt ist ca. Stehende Person im ganzen (kopf bis fuss), Hochformat, um die Person noch ein wenig Platz
Man stelle sich das ca. so vor - nur, der Bildausschnitt ist der weisse Kreis im Hochformat oben unten an den Bildrand grenzend. Änliche Pose
http://www.imfdb.org/images/thumb/6/66/Goldeneye_900.jpg/800px-Goldeneye_900.jpg
Ich fokusiere mit dem Fokuspunkt ca. auf Augenhöhe bzw Nasenhöhe (bei der Entfernung nicht ganz so leicht einzuschätzen)
Die Pistole, die auch ca. 30-50cm näher zu mir ist, ist definitiv sichtbar unterhalb dieses Fokusanzeigers.
Trotzdem die Kamera angibt aufs Gesicht scharfzustellen, ist am Bild dann immer die Waffenspitze scharf, das Gesicht unscharf. Sogar am ViewNX zeigt der Indikator dass der Fokus am Gesicht lag.
Zum Ausschluss von Fehlfokus hatte ich:
- a) ohne Waffe
- b) Die AF Feneinstellung varrieert
Ohne Waffe war dann das Gesicht scharf , die Feineinstellung war nicht schuld da mit Waffe immer die Waffe scharf war+ etwas Justage durch AF
Leider kann/darf ich keines diese Bilder zeigen, deshalb die umständliche Beschreibung
Meine Vermutung ist, dass das Fokusumfeld in welchem entsprechende Kanten/Strukturen gesucht werden, weitaus größer ist als dieses kleine Quadrat Indikator im Sucher, obwohl ich Single Fokus (definitif AF-S und nicht AF-C,A) sowie S für Sinlge (definitiv kontrolliert kein 9d oder so) eingestellt hatte
Es war aber auch finster und ich habe die Person mit der taschenlampe als Fokusierhilfe angeleuchtet. Ziemlich problematisch alles und reine Testzwecke.
Möglich auch, dass für den AF Algorithmus das Licht der Taschenlampe so schwach war, das im weiteren Umkreis des Fokuspunktes die Kanten der Waffe besser waren als das Gesicht oder gar die einzigen Kanten zum Scharfstellen.
Ich werde das bei Tageslicht wiederholen bzw sollen da mal anständigere Fotos gemacht werde, dabei aber diesen Fehler vermeiden, wobei ich die Ursache für die Unschärfe nicht kenne
Sollte das zu große Fokusumfeld tatsächlich das Problem darfstellen muss ich manuell scharfstellen.
War es das schwache Licht (was schon durch Weglassen der Waffe an sich widerlegt wurde) dann sollte es kein problem sein.
Aber vielleicht hat jemand von euch schon erfahrung damit.
Objektiv : 50mm
- a) ohne Waffe
