Ich hoffe, ich habe das richtige Forum erwischt
Kurz zu mir: Ich habe die Fotografie vor knapp 2 Jahren für mich entdeckt, und habe festgestellt, dass mir Makros am meisten Freude bereiten. Um so aufgeregter war ich, als ich das Tamron günstig erworben hatte. Ich selbst würde mich als Anfänger betrachten, da ich viele Techniken erst noch lernen muss.
Die Ernüchterung war groß, als das Tamron 90mm f/2.8 DI Makro 1:1 ankam. Auf keinen der Gehäuse wurde der AF angesprochen.
Worum geht es?
Getestet habe ich es an beiden Kameras (D3500 und D7500). Der AF wird bei beiden Gehäusen nicht angesprochen. Ich lese nun immer wieder, dass diese Objektiv auf diversen Nikons keinen AF hat, und man eine Kamera mit einem Fokusmotor benötigt. Allerdings siehe ich am Objektiv keine Aufnahme des AF-Motors. Nach langer Recherche habe ich herausgefunden, dass es eine Art Vorgänger gibt, der eben diesen AF-Motor in der Kamera benötigt. Ich bin mir nicht sicher, aber gibt es noch andere Möglichkeiten den AF anzusprechen als durch den Stangenfokus (ist damit der "Schraubenzieher" gemeint?) oder CPU-Kontakte in Richtung AF-Motor des Objektives?
Laut Verkäufer lief der AF an einer D5500 angeblich ohne Probleme. Ich hätte gedacht, dass das zumindest an meiner D7500 auch funktionieren würde.
Was habe ich bisher versucht?
Was mir an der D3500 aufgefallen ist, ist dass mir im AF-Modus (am Objektiv), keine Möglichkeit gegeben wird Einstellungen zu ändern, so als befinde sich das Objektiv noch auf MF. An der D7500 lässt sich das ganze aber unabhängig einstellen. Stelle ich das Objektiv an der D7500 auf AF , wird mir in den Daten des Fotos nur "M" bei AF angezeigt. Könnte der Schalter defekt sein? Davon ab bin ich von der Leistung des Objektives sehr begeistert und zufrieden. Wenn das wichtig sein sollte: Ich habe für das Objektiv 170 Euro bezahlt. Der Zustand ist in Summe neuwertig (außer dem AF). Sollte es sich um einen Defekt handeln, so könnte ich das gute Stück vermutlich einsenden. Oder habt ihr gar andere Highlights oder Empfehlungen in Sachen Makro-Objektive?
Vielen Dank für eure Hinweise
Worum geht es?
- Tamron 90mm f/2.8 SP DI Modell 272EN II (mit BIM)
- Verwendete Kameras: D3500 und D7500
- Reinigung der 8 Kontakte am Objektiv
- Sanfter Druck auf den Schalterring MF/AF
- Reset beider Kameras
- Fokusmodi probiert
- Programme probiert
Als Ursache für das sich als manuell zu fokussierend an die Kamera meldende Objektiv, egal wie der AF/M-Umschaltring steht, kommt außer einer defekten CPU (Elektronik-Platine) im Objektiv nur ein defekter Schaltkontakt am AF/M-Umschalter in Frage.
Der AF-Motor selbst kann nicht defekt sein, weil dann der AF zwar auch nicht funktionieren, das Objektiv sich aber als AF-Objektiv an die Kamera melden würde. Natürlich können auch "Ostern und Pfingsten zusammen fallen", also außer einer defekten CPU noch andere Schäden vorliegen.
Wenn der Aussage des Verkäufers, dass der AF an seiner D5500 einwandfrei lief, Glauben zu schenken ist, sollte er an deiner D3500 und D7500 auch funktionieren - sofern da nicht eine Firmware-Inkompatibilität besteht, die ja nicht behoben werden kann, wie du von TAMRON erfahren hast.
Mein Vorschlag: Schick' mir das Objektiv. Ich teste es an meinen NIKON DSLRs (D3 und D800) - wenn da der AF auch nicht geht, ist die Firmwareinkompatibilität (zumindest als alleinige Ursache) nicht schuld. Dann kann ich prüfen, ob es ein Defekt am AF/M-Umschalter ist.
Bis da hin kostet das nur eine Überprüfungspauschale.
Wenn der Umschalter schuld ist, gibt es die Möglichkeiten, den Umschalter zu reparieren oder, falls der nicht mehr reparierbar sein sollte, das Objektiv permanent auf AF zu schalten.
