Alumax schrieb:
Ich bin 1,87 gross. Das Stativ sollte auch noch halbwegs transportfähig sein.
Ich bin 1,86 gross und nutze mein 4/500 P entweder mit einem Wolf 8032 Holzstativ (wenn ich stehe und maximale Vibrationsdämpfung möchte) oder einem Gitzo 1325V mit Nivellierhalbschale. In beiden Fällen kommt dann ein Manfrotto Videoneiger MA503 obendrauf und in beiden Fällen reicht die Durchsichthöhe aus für normale, nicht zu steile Flugaufnahmen. Fliegen die Vögel hoch, muß man halt in die Knie gehen, da beißt die Maus keinen Faden ab. (Wer das nicht will braucht so einen Vollsynchrongalgen wie die Filmleute
Ein wichtiger Gesichtspunkt, der bisher noch nicht erwähnt wurde, ist, daß Köpfe wie der Nill, Wimberley oder Videoneiger nach dem Aufstellen des Stativs in die Waage gebracht werden wollen, sonst wird es nichts mit "schnelle Schwenks und scharfe Schüsse".
Sowohl von Wolf als auch von Berlebach gibt es lang ausziehbare und hervorragend stabile Stative mit eingebauter Nivellierkugel, deren Rohgewicht um 3 ~ 3,5 kg liegt. Gelegentlich nutze ich mein Wolf auch ohne Kopf, dann kommt eine Arca-Basis Kirk QRC-4 direkt auf die Nivellierkugel, die dann als Primitiv-Kugelkopf herhalten muß.
Betrachten wir mal genauer den Gewichtsaspekt bei Carbonstativen:
das leistungsmäßig Mindeste wäre ein G1348 bzw dessen Nachfolger, schlägt mit ~2 kg zu Buche. Dazu würde zwecks Nivellierung eine Nivelliereinrichtung (Gitzo 1422 oder Manfrotto 520) sinnvoll, macht zusammen 2,5 kg.
Eine deutlich bessere Plattform für 500+ mm Brennweite und Flugaufnahmen sind Gitzo-Baureihe 5 (1548 etc) oder Velbon 830. Die Carbone aus der Gitzo 5er Reihe wiegen roh 3 kg, so daß ein nivellierbares Exemplar auf 3,5 kg kommt. Ein Velbon ist ähnlich stabil und schwer, ragt noch ein wenig höher hinauf, lässt sich aber nicht mit solch einfach und schnell einstellbaren Nivelliereinrichtungen wie den erwähnten kombinieren.
In Stabilität und Dämpfung kommen nur die 3,5-kg-Varianten in die Nähe dessen, was die Holzstative leisten.
Kleine Kostenüberlegung:
Holzstativ nivellierbar: runde 250 Euro
Carbonstativ nivellierbar: zwischen 600 und 1000 Euro je nach Basismodell
Rhetorische Frage: Geht es auch ohne Nivelliermimik? Ja, wenn man einen geeignet ebenen Untergrund hat, eine gut einsehbare Dosenlibelle am Stativkopf und die Muße, die Stativbeine solange einzeln zurechtzufummeln, bis der Kopf in der Waage steht. Kleine Ortsveränderung gefällig? Und zurück auf Los...
Mitsamt Kopf werden es, egal welche Ausgangsbasis, rund und roh zumindest 5 kg.
Nicht erschrecken, das ist leichtgewichtig im Vergleich zu einem Fotorucksack mit 500er und Kamera und Klapphocker und Wasserflasche und diesunddas...ich trage bisweilen 13kg Rucksack, 5 kg Stativ und 6 kg Tarnzelt gleichzeitig. Ob das Stativ dann 4 oder 6 kg wiegt, fällt nicht mehr auf. Gefühlt ist es immer zuviel.
Da Du jedoch das neue 500 VR anschaffen wirst, sind alle bisher zu lesenden, auf beste Stabilität abzielenden Argumente womöglich hinfällig, denn:
- VR funktioniert nur gut, wenn Vibrations reduced werden können - es müssen also welche da sein!
An Deiner Stelle würde ich erst mal ausprobieren, wo bei aktivem VR mit dem jetzigen Stativ die genauen Defizite auffällig sind und dann erst entscheiden.
Beste Grüße,
Thomas
