Frage zu USB Kabel für D700
D
dolphin1908
Ich suche ein 3 - max. 5 Meter langes USB-Kabel für die D700 für Tetheraufnahmen. Wenn ich nun richtig recherchiert habe, dann muss ich auf ein 5 Pin Kabel achten mit den Spezifikationen USB Type A auf Type mini-B, korrekt?
Derartiges, in der Länge ist aber schwer zu finden. Zumindest fehlen mir dann die Angaben, ob es sich um 5 Pin handelt!
Nun gibt es den US-Anbieter Tether-Tools? Folgende Fragen:
1. Kennt jemand diesen Anbieter und wenn ja, sind diese Kabel "besser" geeignet für Tether als "normale" USB-Kabel?
2. Hat jemand eine Alternative mit 3 - 5 Meter für die D700?
Danke und Gruß
Thomas
Ich empfehle Dir eine ganz normale aktive USB-Verlängerung. Bei Längen jenseits von 3 Metern ist eine Signalverstärkung von Vorteil. Ich habs ohne Signalverstärkung noch nie probiert, aber gut möglich, dass es auch ohne Signalverstärkung funktioniert.
http://www.amazon.de/dp/B00CCQSVMO/?tag=netzwfotognik-21
oder
http://www.amazon.de/dp/B001QN59Z6/?tag=netzwfotognik-21
In dieses Kabel steckst Du dann Dein mit der Kamera mitgeliefertes USB-Kabel. Damit hast Du dann zusätzlich eine Art "Sollbruchstelle" falls Du mit dem Kabel wo hängen bleibst kann sich Dein Kabel in Zugrichtung von der Verlängerung lösen.
Mit dieser Lösung bist Du kameraunabhängig ...
LG
Herwig
oder
LG
Herwig
Danke für den Hinweis! Diese Kabel härren den Vorteil, das ich dann nur eine Verlängerung benötige und die jeweiligen Kabel der D700 und D7100 in die Verlängerung stecke.
Das hatte ich nicht gefunden.
Die andere Überlegung ist, ob die Kabel von TetherTools sich technisch (außer vom hohen Preis) von den üblichen USB-Kabeln unterscheiden bzw. für das Tether besser sind?
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
Ich war/bin mir nur nicht sicher, ob diese Form mini-B z.B. für D700 dann immer 5 Pin hat und ob das andere Kabel für die D7100, welches ja auch mini-B hat, aber der Stecker mini-B flacher/schmaler ist als das Kabel für die D700, dann auch immer 8-Pin hat?
mache es bitte nicht so kompliziert. ;)
Es gibt zwar auch minderwertige Kabel am Markt, aber das merkt man dann spätestens nach dem Kauf oder man schaut sich vorher die Bewertungen bei Amazon an - dort gibt es für das von Hanner verlinkte Kabel keine besonderen Hinweise auf zu erwartende Probleme.
Wenn Du auf Nummer sicher gehen möchtest, dann überlege, ob Du auch mit 3 m auskommst, da 5 m (für USB 2.0) die Spezifikation ausreizt.
Spätestens ab 5 m ist dann ein aktiver Repeater (aktives Verlängerungskabel) empfehlenswert, dieser kann aber wieder eigene Probleme bereiten, also auch hier die Bewertungen checken.
Grundsätzlich verhält sich die Kamera nicht anders, wie ein beliebiges USB 2.0 Hi-Speed Gerät (z.B. externe Festplatte).
MfG Jürgen
Hab ein Remotekabel Verlängerung 5m bei Conrad geholt, und kopple es mit dem mitgelieferten usb Kabel zusammen.
