Hallo, habe eben von Bryan (Technic Solmeta) eine mail als Antwort bekommen, in der er mitteilt, dass ende des Monats es ein y-10Pol Adapter Kabel geben wird, Stecker in Cam, an eine Buchse GPS an andere Buchse Remote.
mfg Olaf:up:
mfg Olaf:up:
Zu was wird die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung RS-N1 benötigt?
Foto-GPS von Solmeta (N1 und N2) besitzten im Gegensatz zu Dawntech eine Klinkenbuchse. D.h. der Standard-Fernauslöser von NIKON mit 10-pin passt nicht. Das Dawntech pro hat eine 10-pin Buchse.
Ansonsten wird die Fernbedienung eben gebraucht, wenn man eben eine Fernbedienung braucht: Lange Belichtungszeit, ...
Seb
http://www.gps-kamera.eu Geotagging Lösungen
habe wegen eigenem Interesse da auch eine Weile dran rumstudiert - es ist wohl so, daß Du beim Anschließen des GPS die 10-polige Buchse belegst. Hast Du nun das GPS ohne die Fernbedienung, kannst Du mittels zwischengestecktem Y-Kabel den evtl. verhandenen Nikon-Kabelauslöser verwenden. Ohne Y-Stück kann die Fernbedienung angeschlossen werden, und gibt die Funktionen der Fernbedienung auf die entsprechenden Kontakte des Fernauslösers.
Die Frage stellt sich also nur bei Fernauslösergebrauch. Für die Bedienung des GPS braucht man die Fernbedienung nicht - nach meiner Ansicht etwas verwirrende Wort-Verwendung ;-)
Ich schätze, daß man sich auch die Verwendung des internen Blitzes und die Möglichkeit, einen SB800 aufzustecken mit dem GPS blockiert - zumindest, wenn man auch die Kompass-Funktion nutzen möchte.
Grüße,
Thomas
Grüße,
Thomas
Wenn Du immer das Solmeta (als Anschlussadapter) dabei hast - prinzipiell jaWenn der Solmeta allerdings einen Fernauslöser dabei hat, kann ich meine 100 Euro teuren Fernauslöser wieder verkaufen?!
Hast du dir den Solmeta denn mittlerweile schon gekauft?
So - inzwischen hab' ich ihn .... den DP-GPS N2 (Solmeta).
Hab natürlich noch nicht die große Erfahrung .... nur erst mal so die ersten Eindrücke:
+ Schön klein
- LED sehr hell
- blockiert den integrierten Blitz der D300
+ recht schneller Zugriff auf die GPS-Daten
Habe nun mal etwas mit den Einstellungen gespielt.
Entweder stellt man ihn auf Automatisch (Zwischen on und off) - dann ist der N2 solange an, wie der Belichtungsmesser der Kamera. Die D300 kann man dann so einstellen, daß der Belichtungsmesser nicht ausgeht, solange GPS anliegt. Ich werde es zunächst mit einer verlängerten Aktiv-Zeot für den Belichtungsmesser versuchen - und habe daher von 8sec auf 1 Minute erhöht.
Den Strom kann der N2 entweder aus seinem eigenen Akku beziehen oder aus der Kamera. Ist er auf Kamera eingestellt, geht die LED auf rot, wenn die Kamera ausgeschaltet ist.
Gerade bei der ermittelten Höhe kommt es sehr auf die Qualität der GPS-Signals an - die Anzahl der zu empfangenden Satelliten. Da habe ich nun am selben Standort Abweichungen von einigen 10-Metern gesehen.
An der D1X funzt der N2 definitiv nicht. Sie kann nicht auslösen, sobald der Empfänger angeschlossen ist.
Soweit mal die ersten Eindrücke,
Grüße,
Thomas
Danke erstmal für diese Info.
Der integrierte Blitz wird doch nur blockiert, wenn man das Empfangsteil auf den Blitzschuh steckt.
Aber muss das sein? Ich ging davon aus, dass man dieses Empfangsteil auch (irgendwo) anders befestigen kann?!
