Auf welches Gehäuse passen die Original - Objektive drauf?
PattyB
erst mal guten Tag. Auf der Suche nach Informationen zu meiner Frage bin ich auf dieses Forum gestoßen. Ich hoffe ich kann mich hier auch ein wenig mit einbringen.
Nun meine Frage:
Bei meiner alten F601 ist der Stellmotor und der Spiegel defekt. Eine Reparatur lohnt sich in diesem Fall nicht mehr. Würde aber gerne meine beiden Original Nikon Objektive weiterhin nutzen mit einem digitalen Gehäuse.
Vom Fachhandel wurde mir gesagt, nur die D90 könne diese Objektive aufnehmen. Ist diese Aussage korrekt oder gibt es ein preisgünstigeres Modell.
Jetzt schon mal vielen Dank für Eure Rückmeldungen.
PattyB.
Moin!
Und Du solltest auch drüber nachdenken, ob das weiterverwenden der Objektive überhaupt sinnvoll ist, und ob Du derentwegen das neue Gehäuse aussuchen solltest. Eine günstigere D5000 oder D3000 kriegst Du für ein paar € Aufpreis auch schon mit guten Objektiven im Set.
Gruß, Matthias
Ich habe von den Objektiven, die ich damals zur 601 hatte noch genau eines ...
... und das auch nur, da ich es höchstens verschenken könnte, Geld bekommt man da nicht mehr für.
Die Aussage ist korrekt, da es sich bei deinen Objektive wohl um AF-Objektive mit Stangenantrieb handelt. Da fehlt den Modellen, die günstiger sind als die D90 mittlerweile der gehäuseinterne AF-Motor. Du könntest dich noch auf dem Gebrauchtmarkt nach D50/D70/D70s/D80 umsehen, die gibt's natürlich günstiger. Die D100 auch, aber die ist für einen 'Digitaleinsteiger' nicht wirklich optimal; die D200 evtl. noch etwas teuer.
Zur generellen Sinnhaftigkeit des Unterfangens - wenn es sich denn um die vermuteten Plastik-Fantastik-Kit-Objektive handelt - äußerten sich die Kollegen ja schon....
Hallo Peter,
ich werde mir mal Gedanken machen, welches digitales Gehäuse ich mir zulegen werde. Bin als Einsteiger in der digitalen Fotographie noch recht unerfahren...
ich habe folgende Objetive:
Nikkor AF 25-70 mm, 1:1,4 - 1:1,5 und
Nikkor AF 70-300 mm 1:1,4 - 1:1,5
Hallo Wilfried,
ich habe nochmal nachgeschaut. Es sind Nikkor F AF 75-300 f/4.5-5.6 und
Nikkor AF 25-75 f/4.5-5.6
Guten Morgen Peter,
vielen Dank für die Liste. Ich habe nochmals richtig nachgeschaut und beide Objektive sind in Deiner Liste aufgeführt.
AF 35-70/3.3-4.5 Japan 3+ 3000001 3037654 - 3551364 551364 - Oct 89
und
AF 75-300/4.5-5.6 Japan 4+ 200001 201193 - 419904 219904 Feb 89 - 1998
Patrick
und
Die funktionieren beide nur mit D90 und größer sinnvoll (also mit AF), aber nicht mit D5000 und D3000. Für mich wären sie aber kein Grund deshalb eine D90 zu kaufen (da wüsste ich viele andere).
Gruß, Matthias
Hallo Patrick,
und
sei bitte nicht böse, ich will dich weder beleidigen noch verarschen, aber:
diese beiden Objektive sind m.E. nur noch für Sammler zum in eine Vitrine stellen gut.
Verkaufe sie auf eBay, den Erlös nimmst du als "Anschubfinanzierung".
Hallo Patrick,
Einspruch. Zumindest das alte 75-300 ist mechanisch recht gut (u.a. das einzige 70-300 von Nikon mit Stativschelle!) und auch optisch (vom Hörensagen) bis 200mm nicht zu verachten.
Mein Tip:
Kauf dir eine gebrauchte D50/D70(s)/D80 und ein 18-55 Kitobjektiv und probier das alte 75-300 mal aus. Vor allem D50/D70(s) stellen keine so großen Ansprüche an die Objektive. So kannst du schon ab ca. 200 € in die digitale Welt hineinschnuppern
Hier wird über die Optik gesprochen:
http://www.nikon-fotografie.de/vbulletin/showthread.php?t=85550&highlight=75-300
vielen Dank für Eure Beiträge. Mal schauen was ich machen werde.
Ich denke ich werde mir ein neues System aufbauen...
Gruß Patrick
und die preisgünstigste Lösung?
Einfach in der Bucht eine gebrauchte F601 schießen. Die kosten vom gewerblichen Verkäufer mit 1-Jahr-Garantie unter 50 €.
Das habe ich Anfang des Jahres auch gemacht, als bei meiner F601 der Auslöser nicht mehr wollte.
Die D90 habe ich mir letztens bei unserem lokalen Fotofachhändler mal angeschaut, ist noch nichts für mich. Wahrscheinlich bin ich für digitale Fotografie noch nicht alt genug ;-)
Rolf
