2x SB-800 mit Y-Kabel an D80 betreiben ?
sportandmore
hallo zusammen,
hat jemand Erfahrung mit der Nutzung von ZWEI SB-800 die per Y-Kabel an einer D80 betrieben werden ?
angeblich soll die i-TTL-Funktion bei dieser Konfiguration nicht unterstützt werden !?
ich weiss, dass es auch kabellos geht
aber dies ist aber wegen der besonderen Umstände ( Unterwasser ! ) nicht möglich
daher MÜSSEN die Blitze per Kabel mit der D80 verbunden werden
vorab Danke + vG
Frank
Ja, am Y-Kabel kann iTTL eigentlich nicht gehen, weil ja der Blitz mit der Kamera kommuniziert. Am Y-Kabel weiß aber die Kamera nicht, welcher Blitz jetzt was schickt. Z.B. wenn beide Blitze nach den Messblitzen einen anderen Wert an die Kamera übergeben, welchen Wert soll die Kamera nehmen?
Normalerweise empfehle ich dir für zwei Blitze den Master- Slave- Betrieb, also ein SB-800 an der Kamera und einer als Slave irgendwo anders.
@yakwin
ja so hab ich das auch verstanden
nur das Problem ist, dass ich den SB-800 oder SB-600 bei Betrieb UNTERWASSER kein Signal für Slave-Betrieb enpfängt bzw. das Signal durch das Wasser nicht richtig empfangen wird
die Steuerung geht ja über Fotozelle
einzige Möglichkeit wäre Glasfaserkabel, dies müsste aber recht lang sein und schränkt die Beweglichkeit ein
vG
Frank
Kabelgebundenes Multiblitzen ist bei i-TTL leider nicht vorgesehen. Die alten Kabellösungen sind ausdrücklich nicht geeignet.
