Hallo.
ist es möglich den Kameramotor F36,selber mit einem F Gehäuse zu synchronisieren ?
Das wurde ja früher nur von Nikon Werkstätten gemacht.
Über Tipps würde ich mich sehr freuen.
Das kannst Du selber machen. Es ist im Prinzip keine Synchronisation, sondern nur der Zusammenbau.
Du brauchst auf jeden Fall die Motorplatte F-36, siehe auch hier: https://www.destoutz.ch/typ_motor_plates.html
Du brauchst die Bodenplatte mit den zwei Löchern.
Die haben nur die Funktion eines "Lochs" damit die beiden Stifte vom Motor durch können.
Es kommt auf die Länge der beiden Stifte am Motor drauf an.
Diese sind mit Beilagen justierbar.
sind diese zu kurz oder zu lang,
dann transportiert der Motor nicht bzw löst die kamera nicht aus.
Irgendwo im Netz hab ich mal was darüber gelesen.
Aber hier ist die Reparaturanleitung zu finden.
Ab Dokument-Seite 17 / pdf-Seite 18 gehts um die Justage.
"Attach the Motordrive to the camera"
Danke !
Das mit der Motorplatte ist mir bewusst.
Ich habe einige F`s mit F36 oft schon als Set gekauft,frage mich natürlich ob die Synchronisiert wurden oder einfach nur willkürlich zusammengeschraubt.
Zumindest funktionieren sie ganz gut,möchte aber keine Schäden riskieren .
Den Link schaue ich mir an, Daldie.
Sorry das ich deinen Beitrag seinerzeit Übersehen habe !
