Manchmal geht das sechs-polige Kabel, welches den Zoom- und Temperatur-Sensor im Blitzkopf mit der Hauptplatine im Body eines SB-700 verbindet, kaputt.
Die Kabeladern sind sehr dünn und werden bei jedem Tilten und Drehen des Blitzkopfes im Gelenk um den Blitzelko gebogen.
Wenn da eine Ader gebrochen ist, kommt beim Einschalten z.B. ZOOM-Error oder ÜBERHITZUNGS-Warnung.
Um dieses Kabel zu prüfen, muss man den SB-700 so weit zerlegen:
Die von außen zugänglichen Schrauben sind übrigens solche mit drei Schlitzen, dazu braucht es spezielle Schraubendreher!
Hier sieht man das Kabel mit den beiden Steckern:
