Nikon F4 und 50mm /1.8 G SE
Murat
Hallo ,
ich habe an meine F4 das 50mm/1.8 G geschraubt um ein paar Aufnahmen zu machen.
Wohl bewusst dass dieses Objektiv nicht in A funktioniert.
Aber das ist nicht das Thema.
Egal ob auf S oder C gestellt, der Autofocus geht nicht. Es geht nur das manuelle Scharfstellen.
Ist das normal?, Liegt das an mir, an dem Objektiv oder an der F4?
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Murat
Hallo Murat,
ich kann es mangels solch alter Analog-Kameras nicht überprüfen,
vermute aber, dass eine F4 noch keinen anderen AF-Antrieb unterstützt als den Stangen-AF.
Wenn die F4 also bereits AF-S-Objektive unterstützt, müsste man die Ursache weiter eingrenzen.
Funktioniert dieses AF-S 50/1.8G an anderen, moderneren Nikon DSLRs?
Wurde es neu gekauft oder ist es ein altes Gebrauchtexemplar?
Sind andere AF-S-Objektive verfügbar, um zu testen, ob es an dieser F4 liegt?
W116
Laut sollte es mit Einschränkungen gehen. :nixweiss:
Murat
Das Objektiv ist neu, ich habe noch das 58/1.4 aber auch G. Werde heute abend mal das 58er veruchen.
Vielen dank für die Bemühungen
Murat
peterkdos
Hallo Murat,
...ich wundere mich über die Schnellvergesslichkeit dieses Forums. Da lohnt sich nicht überhaupt was einzustellen.
Peter
Hallo Peter!
Wie meinst du das?
Falls du das auf mich beziehst - ich habe nie behauptet, dass ich über alle Nikons seit der F2 Bescheid weiß. Ich befasse mich nur mit den digitalen SLRs, und weiß darüber auch nicht alles - wer kann von sich behaupten, alles zu wissen?
Und wie meinst du dieses? :confused:
Danulon
Hallo Peter!
Wie meinst du das?
Er hat keinen besseren Lösungsansatz zu bieten und nicht mal versucht, dem Threaderöffner zu helfen. Genauer genommen ist an seinem Beitrag nichts Konstruktives zu finden, während du versuchst, dem Threaderöffner zu helfen.
Daher: einfach ignorieren. Soll Peter doch zeigen, dass er besser helfen kann.
Wenn nicht, fällt das ganze nur unter die Rubrik Trollen.
apm8
Murat
Das G kannst du nur mit Programm- und Blendenautomatik verwenden.
Am Objektiv ist auf der Anschlussseite eine kleine Kupplung, wo der Antrieb der F4 hinein greift. Siehe unten rechts. Wenn du da mit einem kleinen Schraubendreher versuchst zu drehen, funktioniert das?
W.W.
Ich weiß jetzt nicht, ob die F4 schon AF-S oder nur die AF-I unterstützt hat. Für die G-Nikkore fehlt das zweite Einstellrad zum vorwählen der Blende. Blenden- und Programmautomatik funktionieren aber. Die etwas neuere F90 funktioniert definitiv auch mit AF-S-Objektiven. Bei E-Nikkoren funktioniert die Blendenseuerung mit den analgoen Kameras gar nicht.
Murat
Vielen Dank für die Antworten. Es geht nicht um die Art der Belichtung, P, S oder A. Man kann mit diesem Objektiv nur MF machen, Autofocus geht, zumindestens bei meiner F4 nicht. Ich habe das 50er an die D2x geschraubt, AF funtioniert 1A. Auch habe ich versucht mit der F6 mit Autofocus Fotos zu machen, klappt wunderbar.
Nur bei der F4 geht nur MF. Das die Belichtung nur eingeschränkt geht wusste ich. Aber das an der F4 das AF nicht funktioniert hat mich doch gewundert.
Nochmals vielen Dank.
Hallo Murat,
also unterstützt eine F4 noch keinen anderen AF-Antrieb als den Stangen-AF.
Die war ja auch die erste Nikon SLR mit AF-Motor im Body.
Ich freue mich nicht darüber, dass ich mit meiner Vermutung recht hatte,
bin aber auch nicht verwundert darüber - wenn die G-Blende schon nicht unterstützt wird, war das naheliegend.
seamaster
Das stimmt so nicht, Michael. Die F4 arbeitet mit AF-I und AF-S Objektiven im AF-Modus ohne Probleme.
Habe es selbst gerade noch einmal getestet und auch schon des öfteren in der Praxis benutzt.
Mit der Belichtungsmessung und den einzelnen Automatiken muss man je nach Objektiv (D/G/E) mit Abtrichen arbeiten aber es geht auch ;)
Hallo Christoph!
Das waren aber wohl alte AF-S-Objektive, die noch einen Blendenring hatten?
Kaefer84
Hallo Murat,
an meiner F4 geht auch das alte 70-200/2.8 G VR...
Das hat keinen Blendenring und geht nur, wie von Dir ja schon geschrieben, in P oder S...
Der AF macht aber keinen Ärger!
Ist evtl der Umschalter MF/AF an der F4 nicht richtig eingerastet?
MfG
Kaefer84
