Neutraldichtegraufilter und fließendes Wasser
W
Wolfgang Steiner
Abend,
angeregt durch diesen Thread:
http://www.nikon-fotografie.de/vbulletin/showthread.php?t=35822
habe ich mir heute Nachmittag mal die Mühe gemacht und meine Nikon D2Xs samt Nikkor AF-S DX 17-55mm f/2.8 geschnappt und bin in den Türkenschanzpark gefahren.
http://www.wien.gv.at/ma42/parks/turkgeschichte.htm
Dies ist in meiner unmittelbaren Umgebung der einzige Platz mit einem kleinen Wasserfall, welchen ich für meinen heutigen Filtertest benötigte.
http://www.wien.gv.at/vtx/vtx-rk-xlink?SEITE=020041022018
Der Himmel war blau, Wolken praktisch keine am Himmel und die durch die Bäume dringenden Sonnenstrahlen taten das ihre dazu den Wasserfall prächtig zu beleuchten. Ich stellte also mein Stativ auf, suchte mir einen hübschen Bildausschnitt (35mm Brennweite waren perfekt) und fing mit der kürzest möglichen Belichtungszeit an.
Einstellungen an meiner D2Xs samt dem 17-55mm waren:
Brennweite: 35mm
Fokus auf manuell
Nicht schärfen
Tonwertkorrektur: normal
Farbwiedergabe: III
Farbraum: sRGB
Farbsättigung: normal
Farbtonkorrektur: 0
Weißabgleich: Direktes Sonnenlicht
2LW über ISO800
1/8000sec
f/2.8
- 1.0 EV
ISO800
1/1000sec
f/2.8
+/- 0 EV
ISO200
1/250sec
f/2.8
0EV
ISO100
1/60sec
f/4.0
0EV
ISO100
1/8sec
f/11.0
0EV
ISO100
1/2sec
f/22.0
0EV
Jetzt das ganze mit dem Hoya ND400 Neutraldichte Graufilter (+9 Blenden)
Hoya ND400
ISO100
8sec
f/4.0
0EV
Nach erfolgtem Weißabgleich per Graukarte
Hoya ND400
ISO100
8sec
f/4.0
0EV
Nochmal der Vergleich bei Blende f/11.0
Weißabgleich auf "direktes Sonnenlicht"
Hoya ND400
ISO100
64sec
f/11.0
und nach "pre" Messung mittels Graukarte vor Ort:
Hoya ND400
ISO100
64sec
f/11.0
Und zu guter letzt noch eines mit 449sec Belichtungszeit und f/22.0
Langzeitbelichtung auf "EIN"
Hoya ND400
ISO100
449sec (8min)
f/22.0
Fertig bearbeitet sieht das 8 Minuten Ei dann so aus:
Und weil mir etwas fad war, hab ich dann noch den B&W Pol nach Käsemann in der Ausführung 77mm Slim vor das 17-55er samt Hoya ND400 geschraubt und probiert was passiert.
B&W Cir. Pol Käsemann Slim
Hoya ND400
ISO100
149sec
f/8.0
-0.5EV
Alle Bilder wie immer absolut unbearbeitet.
cNEF aufgenommen :D
Mit CNX als Tiff in 16bit abgespeichert
Mit CS3 Extended geöffnet
Auf 900 Pixel Seitenlänge verkleinert
und als Web Jpeg mit 70% Qualität abgespeichert
So, das wars wieder für heute.. ich hoffe es war was für Euch dabei.
Liebe Grüße
Wolfgang
Fazit:
Wer Wasser seidig weich darstellen möchte kommt kaum um beschriebenen Filter herum, allerdings und das wird sichtbar.... kann ein Weißabgleich mittels Graukarte nicht schaden.
Belichtungszeiten mit Hoya ND400 bis ca. 8min (bei normalen Tageslichtverhältnissen)
Belichtungszeiten mit ND400 und Cir. Pol bis ca. 12min möglich (bei normalen Tageslichtverhältnissen)
Wobei dann die Langzeitbelichtung schon auf "ein" stehen sollte.
Mit einem Trick in Form des AF-S TC17E II kommt man sogar auf 2160sec (36min).
Moin Wolfgang,
mal wieder sehr interessant. Vielleich sollte ich mir auch mal einen Graufilter...
Wow,
sehr interessante Bildreihe, da weiß man doch, was man an einem Graufilter hat. Während die Bilder 1-5 noch ziemlich langweilig wirken, wird es ab dem 6ten zunehmend interessanter.
Danke für den Vergleich !
Das mit dem extra Polfilter werde ich
auch mal versuchen - schaut interessant aus.
Und hier mein Favorit... fertig bearbeitet versteht sich :D
Hoya ND400
B&W Cir. Pol Slim
ISO100
90sec
f/8.0
0EV
Bin gespannt auf Eure Meinungen zum Bild.
Gute Nacht
Wolfgang
smashIt schrieb:
machs größer, so is zu klein fürn desktop :up:
Hi Chris,
Bin mir nicht sicher ob Du dir das leisten kannst, kostet ein "Bitte" :smoking:
Welche Größe bräuchtest Du denn als Desktophintergrund?
lg Wolfgang
bittebittebitte :)
bei 1280x1024 gibts sogar ein blümchen dazu :4you:
-----------edith-----------
kannst es mir auch als email an [email protected] schicken
Vielen Dank für den tollen Test. Jetzt weiss ich: Ich muss den Hoya ND400 haben. Mit dem wird es funktionieren. Ich hab mich dabei nach deinem Bild gerichtet, wo du den Weissabgleich auf direktes Sonnenlicht gestellt hat. Das ist das, was mein Diafilm auch bringen wird.
Ja, es gibt einen gewissen Unterschied in der Farbe. Ich hab das jetzt lange mit deinem BNild ohne Filter verglichen. Vorallem fällt auf, dass rötliche und bräunliche Tiele viel heller werden. OK, das war zu erwarten. Auch das Wasser hat einen fast zu warmen Farbton. Trotzdem werde ich damit gut zurecht kommen: Wenn ich das am Bildschirm anschaue, und vergleiche, wobei ich das Bild, das mit dem Hoya Filter aufgenommen wurde, durch ein 82A Filter angucke (ganz leicht blau), dann stimmt die Farbe von Wasser und Steinen wieder sehr gut (ist vielleicht einen Tick grün, aber nur minimal, da spielt dann auch schon die Charakteristik vom Film mit). Was sichtbar bleibt, sind die helleren rötlichen und braunen Stellen. Das ist baer gar kein Problem, wenn ein moosbrauner Stein was zu hell wird.
Grüsse,
Sebastian
Mein DN400 ist hoffentlich bald da. Hab in der Schweiz einen Händler gefunden, der ihn Lager hat. Und gleich bestellt. Den 82A kann ich schon mal in 72mm organisieren. Nach 62mm guck ich noch. Und sonst muss halt noch ein Zwisschring zwischen die beiden Filter, dass der 72mm 82A vor den 62mm ND400 passt.
Grüsse,
Sebastian
Vor einigen Wochen versuchte ich diesen Filter
1 Stk B&W Graufilter ND#120 (Lichtreduktion um 20 Blendenstufen- Filterfaktor 1.000.000) zu bekommen.
Leider wird er von B&W, obwohl im aktuellen Katalog noch angeführt, nicht mehr produziert... schade eigentlich.
lg Wolfgang
