Ich habe einige Objektive ohne AF, die ich gern an einer Nikon D780 verwenden würde. Das manuelle Scharfstellen mit der Nikon FE2 klappt sehr gut, obwohl ich nicht mehr die besten Augen habe.
An der Nikon D80 tue ich mir allerdings schwer. Die Fokussierhilfe ist oft keine Hilfe, der Fokuspunkt blinkt andauernd. Ich hätte gerne an der Nikon D780 eine Mattscheibe mit Schnittbildindikator und Mikroprismenring wie an der Nikon FE2.
Meine Fragen:
Meine Fragen:
- Hat jemand hier von den experimentierfreudigen Nikon-Auskennern Erfahrungen mit solchen nachgerüsteten Mattscheiben? Würdet ihr den Einbau in eine DSLR empfehlen?
- Auf https://www.focusingscreen.com kann man für beliebige DSLRs solche Mattscheiben beziehen — teuer, aber doch. Hat jemand mit diesem Onlineshop Erfahrungen und könnte berichten?
- Welche Mattscheiben von analogen Nikons könnte man für die Nikon D780 verwenden? Vorausgesetzt, man bekommt die Mattscheibe auf dem Gebrauchtmarkt?
1.) Die Ersatzmattscheibe ist oft etwas dünner oder etwas dicker als die original vom Werk her verbaute => Man muss die Position der neuen Mattscheibe exakt auf den tatsächlichen Fokuspunkt, den man mit LiveView überprüfen kann, justieren. Dazu müssen entweder hauchdünne Unterlegrähmchen zusätzlich eingebaut oder die vorhandenen durch dünnere ersetzt werden.
2.) Da die Belichtungsmessung einer DSLR im Suchermodus auf dem Mattscheibenbild erfolgt, wirkt sich eine "echte" Mattscheibe (die Originale ist ein High-Brite-Type, lässt also mehr Licht durch) als Überbelichtung aus => man muss eine negative Belichtungskorrektur einstellen und darf nicht vergessen, diese beim Fotografieren über LiveView wieder auszuschalten.
Ich habe schon in einige DSLRs für das manuelle Fokussieren im Suchermodus bessere Mattscheiben eingebaut - sowohl für Kunden als auch für mich selbst. Für mich waren die damit erzielbaren Verbesserungen so gering, dass ich nach wenigen Tagen wieder die originalen Mattscheiben eingebaut habe.
Mein Fazit: Wenn man häufig mit rein manuell zu fokussierenden Objektiven an einer DSLR fotografieren will, empfiehlt sich dafür die Nutzung des LiveView und dabei ein Hineinzoomen in das Bild.
