Hallo
Was kann eigentlich dabei passieren
das ist eine klassische Frage auf die mit großer Wahrscheinlichkeit keine fundiert technische Antwort kommt, sondern Erfahrungswerte, die Dir so ziemlich überhaupt nichts nützen.
Das Problem sind die elektrischen Kontakte. Im angeschlossenen und eingeschalteten Zustand beziehen sich alle Spannungen in der Kamera und im Objektiv auf ein elektrisches Bezugspotential (Masse, Gnd, Ground, 0V etc.) Wenn dieses Bezugspotenzial nicht vorhanden ist, suchen sich die verschiedenen Spannungen ein neues Bezugspotential und verursachen u. U. Ströme auf Wegen und in Größenordnungen, für die die Bauteile und Leiterbahnen so möglicherweise nicht ausgelegt waren. Insbesondere wenn kapazitive und induktive Effekte beteiligt sind, kann es schon mal an empfindlichen Bauteilen zu Überspannungen kommen und damit zu irreversiblen Schäden.
Fast keine mechanisch lösbare, elektrische Verbindung hat diese sog. Hot-Plug-Fähigkeit, also die Eigenschaft unter Spannung verbunden und gelöst werden zu dürfen. Muss so eine Eigenschaft sein, sind besondere mechanische und/oder elektrische Vorleistungen zu treffen. Wenn Du beispielsweise mal einen USB-Stecker ansiehst (eine der wenigen Steckverbindungen, die Hot-Plug fähig sind) so siehst Du dass diese so konstruiert sind, dass beim stecken zuerst die Masseverbindung beider Geräte hergestellt wird und anschließend erst die Signalleitungen. Wird der Stecker gezogen, so trennen sich zuerst die Signale und die Masseverbindung bleibt bis zum allerletzten Moment erhalten.
Eine Nikon-Kamera und ein Objektiv sind nicht Hot-Plug fähig. Wenn nichts passiert, dann ist das reiner Zufall. Es ist nicht auszuschließen, dass - rein zufällig - hundert- oder tausendmal nichts passiert, genauso kann man sich aber nicht beschweren, wenn sich doch irgendwann einmal ein Bauteil verabschiedet. Wenn Du jetzt keine Fehlfunktionen merkst, wirst Du aufgrund dieses singulären Ereignisses wahrscheinlich auch keine Probleme mehr zu erwarten haben. Generell kann man aber nur eindringlich empfehlen jede Art von elektrischen Verbindungen nicht unter Spannung zu stecken oder zu ziehen, wenn sie nicht explizit als Hot-Plug fähig ausgewiesen sind.
HaPe
