K
Klaus Schicker
Hallo Forum,
ich habe seit heute Probleme mit der oben genannten Kombination aus D80 und Metz D80 und Metz 44 AF-4i N Systemblitz.
Bilder, welche mit Metz gemacht werden, sind extrem unterbelichtet, als ob die TTL-Steuerung nicht funktionieren würde. Der Blitz löst auch aus, allerdings scheinbar nur mit 10% Kraft.
Nutze ich den internen Blitz funktioniert alles einwandfrei.
Zudem wird bei den Bildern mit Metz kein Blitz in den Daten angezeigt. Bei den mit dem interen Blitz gemachten Aufnahmen wird alles korrekt angezeigt.
Sämtliche Einstellungen, sowohl an Kamera als auch am Metz, habe ich schon durch. Wird der Metz auf Manuell gestellt löst er ordnungsgemäß aus, allerdings ohne Belichtungssteuerung. Aber die Fotos sind heller...
Stecke ich den Metz auf die D70s funktioniert alles einwandfrei. TTL wird richtig gemessen, Bilder einwandfrei.
Was kann hier los sein? Konflikt des Metz mit der D80?
Das dumme ist ja, es hatte schon alles mal für etwa 30 Aufnahmen einwandfrei funktioniert (an der D80!). Und ich habe nix umgestellt...
Ich habe über Google schon viele entsprechende Einträge in verschiedenen Foren gefunden. Kommt scheinbar öfters vor. Hilft ein Update bei Metz?
Hatte das Problem hier schon mal jemand?
Ich lade jetzt auch mal die Akkus des Metz nochmals voll auf. Aber das kann´s ja auch nicht sein... An der D70s läuft er ja.
Vielen Dank!
Klaus
Vielen Dank!
Klaus
