D4 Nikon Camera Control Pro 2 Transmitter WT-4/5
Wolfram.
Hallo.
Ich würde gerne die Fotos meiner D4 mittels Transmitter an ein Laptop (Windows 10) schicken.
Da ich kein Technikfreak bin,bin ich ein wenig verunsichert.
Brauche wohl dazu das Programm Camera Controll 2 und einen Transmitter.
Wo liegen da die Unterschiede ?
Vielleicht kann hier Jemand aus eigener Erfahrung berichten ?
Ich wäre für Tipps dankbar !
... Brauche wohl dazu das Programm Camera Controll 2 und einen Transmitter.
Mmh, Hardware vs. Software …
Der Transmitter WT-4 ist die Hardware, die als Sender fungiert
und die Bilddaten per WiFi an einen Empfänger überträgt.
Camera Control 2 ist eine Software, die Du eigentlich für das
von Dir gewünschte nicht brauchst – siehe hier.
Hier findest Du die "Wireless Transmitter Utility"-Software, die
Du auf dem Rechner installieren mußt.
Du kannst die Kamera direkt mit dem Rechner verbinden,
siehe dazu hier Seite 15f. Alternativ zum FTP-Transfer gibt es
auch "Bildübertragung", siehe S. 19 – für Dich wohl besser.
Hier der Link zur Online-Hilfe …
Vielen Dank !
Dann brauche ich für meine Zwecke nur den WT-5 ?
Moin Wolfram,
Du hast auf Deinem Laptop Nikon ViewNX-i installiert. Nikon Transfer ist Bestandteil dieses Programms. Du schließt Deine D4 per USB-Kabel am Laptop an und startest Nikon Transfer. Die D4 wird Dir als Quelle angezeigt. Jetzt brauchst Du nur noch zu bestimmen, in welches Verzeichnis die Bilder transferiert werden sollen. Es gibt da noch ein paar Optionen, aber die sind selbsterklärend, die wirst Du Dir erarbeiten. Ansonsten frage nach.
Camera Control hat mit dieser Aktion nichts zu tun. Ist eine Software, um Individualkonfigurationen bzw. Aufnahmesituationen direkt in die Camera einzugeben bzw. bei Studioaufnahmen die Camera über die Software zu steuern (Eingabe von Blende, ISO, Belichtungszeit etc.).
Gruß Emc2
Moin Wolfram,
Gruß Emc2
Vielen Dank für die Info,Emc2 .
Die Fotos sollen Kabellos bei Sportveranstaltungen an ein Laptop gesendet werden.
Um diese dann schnell zu verschicken.
Dann mach Dich mal schlau, ob dort ein WLAN vorhanden ist,
in das Du sowohl Kamera wie Laptop anbinden kannst …
Ansonsten empfehle ich für den Laptop eine extra WLAN-Antenne,
am besten mit Richtfunktion, weil 180 m max. Reichweite sind doch
schnell erreicht.
schnell erreicht.
WLAN ist vorhanden.
Das mit der Antenne werde ich in Betracht ziehen !
Danke(y)
Ach ja, doppelt speichern …
Entweder raw + jpg normal oder jpg fine und jpg normal.
Und fürs Aktuelle nur jpg in der Normal-Größe senden,
das reicht locker für Zeitung und online.
Du hast ja hoffentlich einen Editor am anderen Ende, der
die Bilder korrekt verschlagwortet im ITPC-Code.
Sonst mußt Du da selber ran – zumindest mit den Basics
wie Fotograf ©, Location und Wer gegen Wen … das kann
die Kamera per Per-Setting automatisch, so weit ich weiß.
Ich habe den WT-5 auch an der D4 gehabt, und kann diesen nur empfehlen. Der WT-4 ist zu groß und eigentlich für die D3-Serie gedacht.
Für die Funktion unter Windows10 musst du erst die "Wireless Transmitter Utility" bei Nikon herunterladen, und installieren und starten. Dann bei Aufforderung der Software die D4 ohne den WT-5 per USB an den Rechner anschließen, und dort das Netzwerkprofil erstellen. D.h. SSID des Wlan-Netzwerks und dessen Passwort eintragen. Nach Beenden der Software, einfach den WT-5 anschließen, und die Verbindung im Menü "Netzwerk" der D4 testen. Für den reinen Versand von Fotos, egal ob JPG oder RAW oder beides zusammen, reicht diese Einstellung.
Windows 10 erkennt bei erfolgreicher Verbindung die D4 und will wissen, welche APP damit geöffnet werden soll. Hier idealerweise z.B. Nikon Capture NX-D angeben. Sobald du nun Fotos in der Umgebung deines Netzwerks machst, werden diese sofort nach dem Auslösen der D4 an den PC gesendet.
Danke an Alle die mir hier mit wertvollen Tipps geholfen haben !
Ich habe gerade einen WT-5 bei ebay Kleinanzeigen gekauft.
Wenn er da ist werde ich Berichten.
