Wenn man das "Layer-TIF" dann wieder in LR bearbeitet, speichert bzw. wieder an Affinity-Photo übergibt, dann sind die Layer wieder weg. Zumindest hab ich bislang keinen Weg gefunden, die Layer im TIF zu erhalten.
Ich habe es nicht ausprobiert, aber bin mir ziemlich sicher (aufgrund der Erklärungen des Affinity Entwicklers selbst zu eben diesem Thema) dass das so nicht stimmt.
Vgl. auch mein Posting oben.
Man muss in Affinity Tif "MIT LAYERDATEN" speichern, dann sieht LR die flache Version davon und kann sie bearbeiten. Da LR aber nicht-destruktiv arbeitet, wird bei erneutem Aufruf von Affinity das Originla Affinity-Tiff übergeben und die Layer sind wieder da. Der Round-Trip ist intakt!
Möglicherweise übergibt LR die von LR bearbeitete Version. Dies ist normalerweise eine Abfrage bei EDIT. Komt diese Abfrage in LR nicht, muss man evtl. in in LR Settings erst einmal "alle Prompts" wieder reaktivieren. Danach das Original-Tiff übergeben und es sollte klappen.
Den Promopt braucht man, da man am Anfang ja NICHT das Original-RAW übergibt, sondern die erste LR-Fassung des RAW*als Ausgangs-Tiff für Affinity.
Ich hab mir schon gedacht, dass es nur so geht, dass ich erst in LR die Basis Anpassungen machen muss und dann den Rest in AP.
In welchem Format soll ich es denn dann in LR speichern? Und wie in Herrgottsnamen krieg ich meine RAW Daten rüber?
Rinna, ich hab's oben ja erklärt:
Zuerst übergibst Du dein Bild als Tiff mit den LR-Anpassungen angewendet (16 Bit, ProPhoto/AdobeRGB, sRGB).
Nach Anpassungen in Affinity kannst Du in LR mit dem Bild weiterarbeitenb. Wenn Du DANACH in Affinity noch was ändern willst, übergibst Du aus LR das ORIGINAL (nun ist das das von Affinity gepeicherte Tiff).
Da hier fallweise mal das Original, mal nicht, übergeben wird, benötigst Du die interaktive Abfrage von EDIT, ob Original oder mit Anpassungen editiert werden soll. Falls die nicht kommt, musst Du die in den LR Presets wieder einschalten (Alle Prompts RESET oder so).
Falls Du das Tiff in Afinity Photo MIT LAYERDATEN gespeichert hast, siehst Du in Affinity auch deine Layer wieder, selbst wenn Du in LR Änderungen gemacht hast.
Noch mal, ich hab das alles nicht getestet, aber es ist hinreichend einfach, wenn man es mal verstanden hat. Daher poste ich das hier als Hilfe und denke, es klappt so. Feedback wäre dennoch lieb, ob ich was übersehen hab.
